tieferlegen wie viel möglich
wieviel kann ich mein a3 8l 1.8 20v '97 tieferlegen ohne dass ich andere sachen verändern muss?
sprich stoßdämfer…
sind 45mm va und 35 mm ha ohne weiteres möglich?
Tiefer als 40mm ohne andere Dämpfer (gekürzte) geht nicht.
Desweieteren sollten die alten Dämpfer, wenn sie wieder verbaut werden mit neuen Federn, noch nicht allzuviel Laufleistung haben (ca.10tkm), sonst sind sie schnell kaputt.
stimmt nicht.
ich hatte auch 50mm h&r federn mit den original dämpfern.
bei 65tkm ging aber dann bei den hinteren dämpfern diese gummiabdeckung kaputt. (war wie porös und aufgerieben).
dann hab ich mir auch die bilstein b8 geholt.
aber gehen tut 50mm auf jeden fall mit den seriendämpfern.
(empfehlen würde ich es jedoch auch nur als übergangslösung)
