habe mir die OZ Grandturismo GT in 8x17 bestellt mit 215/40 Reifen für meine A3 Typ 8L.
Denke mal die ganze Geschichte wird etwas hoch sein.
Was könnt ihr mir empfehlen an Tieferlegung und vor allem wieviel?
Danke
Danke
In meiner Gallerie kannst du diese Felgen- und Reifengröße mit 50/50 von H&R sehen, falls es dir weiterhilft.
+ Dieser Beitrag wurde von eric am 24.04.2006 bearbeitet
Sieht gut aus Eric, aber Alltagstauglich ist es nicht wirklich oder?
Ich fahre jeden Tag damit, also alltagstauglich
Einziges Problem, man sollte 80% der Parkhäuser meiden.
Das meinte ich damit, also dann doch 30/30 denke ich.
Da müssen nur Federn gewechselt werden denke ich.
kenne mich nicht so toll aus, wo kann ich am besten Anfragen?
Hi!
Das Problem mit den Parkhäusern beruht aber eher auf der verbauten Frontschürze. Mit der Serienschürze gibt es keine Probleme.
Hatte vor dem KW 1 Federn mit 50mm verbaut, und es gab nie Probleme.
Selbst mit den ca. 60mm beim FW setze ich höchstens mal mit der herausstehenden Kante der Stoßstange (unterster Rand, also unsichtbar) auf, was aber mehr ein kurzes Schleifen ist. Tritt aber auch selten und nur bei sehr starken Steigungen oder hohen Bordsteinen auf.
Dave
Habe die gleiche Felgen- und Reifengröße. Mit der Originalen Frontschürze hat man bei 90% der Parkhäuser keine Probleme.
