Tieferlegen TDI
Hallo, zusammen, wie Ihr vielleicht wisst hab ich einen 130 PS TDI mit MTM Chip. Ich hab einen orginalen S-line mit den orginalen 17 Zoll Felgen. Ich würde mir gern Federn einabuen lassen.
Welceh ratet Ihr mir? ICh möchte ihn ziemlich tief und ziemlich hart haben. Aber ich will definitiv kein anderes Fahrwerk da ich erst 10000 km drauf hab und das gute S-lone nicht wegwerfen will.
Danke schon mal
Dann nimm dir z.B. die 50mm H&R oder die 50/30mm KW Federn. Die H&R kannst du dann später mit Bilstein B8 Sprint Dämpfern und die KW mit KW-Dämpfer nachrüsten.
Mehr als 50mm kann man den Ambition/S-line Dämpfern nicht zu trauen.
Was gerade beim TDI sein könnte ist, das bei der Kombi 50mm Tieferlegungsfedern/original Dämpfer durch die höhe Achslast der Wagen anfängt „nachzuwippen“. Es bleibt die Frage ob du das Fahrverhalten das du dir erhoffst auch dadurch erreichst?!
_________________
» Beitrag wurde am 03/07/2003 von einem Moderator bearbeitet
Quote:
On 2003-07-03 20:31, Raoul wrote:
Was gerade beim TDI sein könnte ist, das bei der Kombi 50mm Tieferlegungsfedern/original Dämpfer durch die höhe Achslast der Wagen anfängt "nachzuwippen". Es bleibt die Frage ob du das Fahrverhalten das du dir erhoffst auch dadurch erreichst?!
Seh ich auch so.
Gut hast erst 10000 drauf, aber ich würd auch lieber ein komplettes fahrwerk nehmen. Ich werd mir jetzt wohl das Sport System von Eibach reinmachen. Hab diese Woche die 40000 geknackt. Und er läuft und er läuft … :slight_smile:
Quote:
On 2003-07-04 10:11, Lanzelott wrote:
Seh ich auch so.
ByTheWay… weiß einer was das Sport Sys von eibach so ca. kostet?
Quote:
UVP 475EUR.
