wieviel spezial-Koppelstangen benötigt man eigentlich, wenn man einen A3 gleichmäßig 50 od. 60 mm tieferlegt (zwei od. vier?).
Die Koppelstangen brauchst ja nicht unbedingt. Nur wenn Deine Antriebswelle auf dem Stabi streift nach der Tieferlegung. Wie zum Beispiel bei mir (8L / 2000er Modell - Facelift).
Und wenn Du welche verbaust, dann brauchst nur 1 Paar für Vorne. Diese muss Du dann aber auch vom TüV eintragen lassen.
