Hallo miteinander
Ich habe einen 1.6er mit 8x17"Felgen.
Ich möchte ihn demnächst tiefer legen.
Welches Fahrwerk oder welche Federn sind gut? Wie weit kann ich gehen, ohne dass die Antriebswelle schleift?
Vielen Dank im Voraus
MarChrBer
Also wenn du auf der sicheren Seite sein willst nimm ein 40/40 Fahrwerk, das gibt es z.B von KW.
In der Regel schleift die Antriebswelle ab 50mm, das ist aber auch nicht immer so und kommt auf den motor an. Also mit 40/40 bist du absolut sicher - mit 50/50 könntest du auch noch Glück haben, da du einen 1.6er hast.
Kann dir das 40/40 KW Fahrwerk sehr empfehlen!! Super abgestimmt. Und es gibt keinerlei Probleme mit der Antriebswelle!!
Ciao Sebb
ich auch mal
wo gibt es denn dieses kw 40/40???
ich kann überall nur das 35/35 fahrwerk ausfindig machen ;-(
helft mir doch bitte weiter
Kann nur Eibach empfehlen. Hatte das in meinem alten A3 war sehr zufreiden mit 17´Felgen.
Gruß CS
Hi, ich fahre die 50er Federn von H&R im 1.6 und bin sehr zufrieden !
Baue mir am Freitag 07.01. die H&R Federn 50/50 ein erstmal ohne neuen Stabi. Habe die dicke Antriebswelle drin aber „nur“ den 1.6 Motor. Schreibe dann wie’s aussieht mit dem Abstand zur Antriebswelle, wenn es noch einen gibt. Also bei Shapy gings ja auch nur er hat glaub ne 42er Antriebswelle oder? Abgesehen davon bin ich auch nur 4mm näher an dem Stabi, da man ja nur den Radius dazu addiert. Richtig oder Falsch? Also Hoffen …am Freitag bin ich schlauer!
Ich D… meint natürlich Freitag den 07.02.03 !!!
Quote: |
Hier: KW Lieferprogramm
_________________
» Beitrag wurde am 05/02/2003 von einem Moderator bearbeitet
Quote: |
Wie ist das bei dir an der Hinterachse?
Schleift da der Reifen im Radkasten, wenn du hinten jemanden mitnimmst?
Nein
