Thermostat A3 8l1
Hallo, suche ein neues Thermostat für meinen A3 8l1 BJ 2001 AVU
Kann es sein das der Thermoschalter jetzt fest verbaut im Thermostat ist?
Der Thermoschalter sitzt normal am Kühler. Du meinst wahrscheinlich den Kühlmitteltemperatursensor, der sitzt im Thermostatgehäuse und kann ausgetauscht werden.
Danke für die Antwort. Habe zu voreilig geschrieben. Der Anschluss am eigentlichen Thermostat ist nur die Heizung im Thermostat, denke ich. Der Temperaturfühler sitzt im Gehäuse wo das eigentliche Thermostat angeschraubt wird.
Sonderfall beim avu steuert das Ki das Thermostat!
Jep, die Motorkennbuchstaben APF und AVU waren so die ersten mit kennfeldgesteuertem Thermostat.
Moin,
Das Kennfeldgesteuerte-Kühlmittelthermostat sitzt beim AVU rechts am Motorblock…
Ist ne sche**e das teil zu tauschen…
Habe ich vor 1 Jahr erst gemacht…
