Hallo zusammen,
hab noch eine Frage zu folgendem Problem.
Bei meinem A3 wurde der Kühler ( van Wezel ) erneuert.
Dazu ein neuer Thermoschalter von Meyle.
Allerdings tropft es jetzt am Thermoschalter,sprich er ist undicht.
An dem Schalter selbst war nur ein Metallring.
Muss da eventuell noch zusätzlich eine andere Dichtung ( Papier oder Gummi ) mit dran?
Die sind manchmal bereits verbogen oder dichten einfach nicht gescheit ab. Ja da gehört, meines Wissens nach, normalerweise nur ein einzelner Dichtring. Ich persönlich traue diesen Metallringen am Kühler eher nicht, meistens verwende ich etwas Dichtmasse oder temperaturbeständiges Dichtband am Gewinde…
Liebe Grüße
Marcus
Hat es jetzt mit Dichtband und Gummiring dicht bekommen.
Vorher den Metallring entfernt.
