Thb Comfort anschliesen
Hi zusammen
hab mir die Fresprecheinrichtung THB comfort besorgt, jetzt hab ich ma imArchiv gesucht wegen einbau und anschliessen usw!
Also das elektonikmodul hinters Handschuhfach, jtzt ist nur die Frage wo greife ich das + und - und das Zündungsplus ab! Muß ich da zu Zündschloß oder gibt es in der nähe des Handschuhfachs diese Kabel??
Jede Hilfe wird dankend angenommen hab nämlich fast kein plan von kabel!!1
Gruß Markus
als ich habe mir zündungsplus, dauerplus, masse und radiomute direkt vorm radio abgegriffen. du hast doch eh diese tollen quetsch dinger bei thb dabei.
→ also radio rausnehmen und entweder messen welches kabel wann strom führt oder auf den radiostromplan (hinten auf dem gerät oder in den beschreibungen von sony & co. nachsehen)
ist easy!
grüsse
tobi
Quote:
On 2002-10-13 11:07, a3thuermer wrote:
Hi zusammen
Gruß Markus
Hi
also Dauerplus (klemme 30) Masse, und Zündungsplus kannst du hinter der Armaturenverkleidung unterm Lenkrad an der Steckerleiste abnehmen.
Ich habe auch alles vom Radio genommen. Das baut man ja doch eh aus wegen der Stummschaltung während des Gesprächs.
Ich habe mir bei allen FSE, die ich bisher eingebaut habe, den Strom von den Radiosteckern abgezweigt. Das ist am einfachsten, weil man dann auch problemlos rankommt wenn mal etwas nicht richtig funktionieren sollte, was aber noch nicht vorgekommen ist.
Zum Glück hat man bei der FSE nur 4 Kabel (Dauer+, Zündungs+, Masse, Stummschaltung), so daß der Anschluß recht einfach ist.
Das Mikro habe ich immer oben zur Deckenleuchte geführt und dort untergebracht. So kann auch der Beifahrer problemlos mitreden.
Da mein Zigarettenanzünder ein eher tatenloses Leben hat, hab ich mir da das abgezweigt. Da kommt man auch gut dran :slight_smile: Das Steuergerät der FSE hab ich genau unterm Lenkrad verbaut. Dort ist ein Fach, wo das Ding genau reinpasst :slight_smile:
Und läuft alles einwandfrei :slight_smile:
