Tettsut 8,5x18 + 5mm Distanzen auf 8l, Probs an VA
Hey leutz,
felgen sind et 35 und meine kiste ist vorne ca. 55mm tiefer, bördelkannte ist bereits angelegt, aber leider schrubbt der reifen bei rasanter fahrt und größeren unebenheiten!
dachte das sollte eigentlich kein prob sein, da bei vielen usern die felge deutlich aus dem radlauf herausragt, bei mir schließt sie bündig mit dem koti ab, aber trotzdem schleift der reifen auf der einen seite an der obern schraube der stoßstange (nowak rs4). wenn ich die schraube raus mache gewinne ich nicht viel an platz.
der engpass scheint auf beiden seiten nicht die bördelkannte sondern der bereich in dem soßstange / koti verschraubt sind, zu sein. ist das bei euch auch so?
da kann ich wohl auch nicht viel an platz gewinnen, oder?
könnte auch noch auf 8j vorne gehn, möchte ich aber nur ungern, weil die felge im moment perfekt mit dem koti abschließt.
hast ein foto davon?
leider nicht, hab die felgen nach der probefahrt auch direkt wieder ummontiert, damit ich mir die option des umtauschens möglichst offen halte.
wenn man mit der hand die bördelkannte abfährt, wird sie ja ungefähr 15-20cm von der mitte ausgehend, wieder breiter und genau dan diesen stellen scheints zu klemmen. im bereich dazwischen ist die kannte angelegt, da sollte die felge samt reifen in den radlauf passen!
