hab meinen Tempomat eingebaut. Kabel vom Golf 4 gekauft. Soll angeblich passen. Tut es auch, aber in der Einbauanleitung von „Gutefahrt“ steht, daß das übriggebliebene, blaue Kabel mit der Öse an die Klemme 75 angeschlossen wird. Bei mit ist da aber keine Öse dran, sondern ein Stecker mit einem weiteren, kurzen Kabel. Weiß jemand, wie und wohin ich das nun anschließe ?
| Quote: |
Lade dir mal von Gute Fahrt die Einbauanleitung für den Golf 4 runter ist dort beschrieben. Das Teil kommt in den Sicherungskasten, dafür muß ein vorhandenes raus das kommt dann in den Stecker und das jetzige freie Kabel in den Sicherungskasten.
