Hallo Leute,
Ich habe ein Problem ich will mir bei meinem A3 2005bj. gerade einen Tempomat nachrüsten ich habe schon das Lenksäulensteuergerät gegen ein Tempomat fähiges (8P0953549F)getauscht und kodieren lassen als hebel hab ich einen 5er golf Lenkstockschalter genommen weil dieser ja Tempomat und blinker in einem hebel hat, allerdings ist das ein Nachbau. Das Kabel vom Lenksäulensteuergerät zum Motorsteuergerät ist auch vorhanden also sollte alles funktionieren aber das tut es nicht. Meine Idee wäre jetzt nur noch einen original hebel nehmen(obwohl man in VCDS in den Messblöcken sehen kann das er die befehle vom hebel annimmt). Wer kann helfen?
1 „Gefällt mir“
Das Motor stg auch codiert ?
Ja das ist auch Kodiert
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513
Für dein 8p str brauchst du den 8p Hebel sonst wird das nichts mit der Kombination
Es gibt einen Nachrüstsatz bis BJ 2010:
8P0054690
Beim ahw-Shop war was zu lesen Ausführung mit oder ohne MFA.
Allerdings muss das Lenksäulensteuergerät 8P0953549 verbaut sein.
