Tempomat GRA funktioniert nicht mehr richtig
Hoi ,
ich hab folgendes Problem wenn ich den Tempomat einschalte funktioniert er erst aber nach einer Weile geht er aus ohne das ich was gemacht habe .
Wie kann ich den Fehler einkreisen vielleicht bekommt der Tempomat ja auch ein Signal von dem Bremsschalter müsste dann aber nicht auch die Bremslichter angehen ?
Hab übrigends den Seilzug Tempomat.
Gruße
Sascha
Hm, sagt das Steuergerät was, Fehlerspeicher ausgelesen? Eigentlich komisch, kenn nur geht oder geht net, aber geht aus, heisst dass er ein Signal bekommt, also Bremse,(oder auch Kupplung?) wenn es des net ist, dann vielleicht ist der hebel defekt!
Ja Fehlerspeicher sagt keine Fehler also wahrscheinlich doch Bremspedal (Automatikgetriebe).
Sind das denn zwei verschiedene Kontakte für die GRA und die Bremsleuchten ?
Sascha
  • Dieser Beitrag wurde von Trusty am 03.01.2005 bearbeitet
Oder kann man mit dem Diagnosegerät bzw. VAG-Com während der Fahrt sehen welche Signale die GRA bekommt ?
Wenn es bei der Seilzug GRA wie mit dem elektronischen Gaspedal funktioniert, geht es:
Motorsteuergerät anwählen (01), dann Messwertblock 08 auslesen.
Dort findet sich ein 6-bit breiter Wert, der in verschiedenen Zuständen wie folgt aussieht:
000000 Schiebeschalter aus „AUS“, kein Pedal getreten.
000010 Schiebeschalter auf „AUS“, jedoch vor Rastpunkt, kein Pedal getreten
000011 Schiebeschalter auf „EIN“
001011 Schiebeschalter auf „AUFN“
000111 Schiebeschalter auf „EIN“, Taster „FIX“ gedrückt
010011 Schiebeschalter auf „EIN“, Bremse getreten
100011 Schiebeschalter auf „EIN“, Kupplung getreten.
Horsti
So hab jetzt auf einmal doch einen Fehlercode :
00671 Schalter für GRA (45) 27-00-- unplausibles Signal
Und jetzt … ?!? HILFEEEEEEEEEEEEE …
Ja mee, da steht’s doch! Der GRA-Hebel will nicht mehr so wie er sollte!
Also was hat denn dein Händler zu dem Fehler gesagt? Ich würd einfach sagen: Neuer Hebel, alles gut, der ist auch net wirklich teuer!
Der Händler hat ncihts gesagt hab den Fehler selber ausgelesen.
Hab ich mir auch schon gedacht werde einfach mal den Hebel austauschen und sehen was passiert …
Hallo! Hast du den GRA Hebel nachgerüstet?
Wenn ja fehlte der Kabelbaum zwischen Motorsteuergerät und Wasserkasten???
Cu
Marc
Nein habe Ihn nicht nachgerüstet.
Gibt es nur eine Art des Lenkstockhebels und zwar dieser :
8L0 953 513 J 01C ???
cya
Sascha
  • Dieser Beitrag wurde von Trusty am 05.01.2005 bearbeitet
