Hallo zusammen !
Bei meinem A3 8L Bj. 07/2002 1,8T blinkt morgens beim Starten die Temperaturwarnleuchte im FIS rot obwohl der Motor noch kalt ist.Nach ca. 2 Minuten erlischt die Warnanzeige wieder.Die Temperatur im Kombi-Instrument wird normal angezeigt.Wo könnte der Fehler liegen,evntl. Temperatursensor defekt ? Danke schonmal für Eure Tips !
Gruß Mario
Das hab ich auch ganz selten mal wenns richtig kalt ist…?
Keine Ahnung woran das liegen kann, bin auch dankbar für Antworten!
Bei mir ist im FIS dann aber das Kühlwassersymbol zu sehen und nicht eine Leuchte?!
schon mal den wasserstand kontroliert weil wenns kalt ist kanns sein das er knapp unter min steht dann geht die lampe an
Bei mir ist das auch immer. Nur wenn er kalt ist. Irgendwann hört es auf. Fahr ich aber z.B. von der Autobahn wieder runter fängt es wieder an zu blinken …
Ja,das Problem tritt auf wenn´s kalt ist.Werde mal den Kühlmittelstand checken…
ah cool jetzt weiss ich auch warum bei mir etwas kühlflüssigkeit im ausgleichsbehälter fehlt… hatte schon sorge
scheint also normal zu sein wegen der kälte dass sich das kühlmittel verdichtet…
