hat jemand es schon hinbekommen, in einen facelift ohne fis die temp-anzeige nachzurüsten? was brauch man? brauch man irgendeinen vag xyz zum freischalten?
Dazu muß der Tacho ausgetauscht werden (größeres Display) und die Temp.-Anzeige freigeschaltet werden. Dann läuft auch das Anzeigen der Radio Station über Concert Radio.
na ja, dann scheint der aufwand viel zu groß…danke trotzdem.
du kannst die temperatur auch über die Klimaanlage abrufen wenn du sie unbedingt brauchst … wie liest du hier im FAQ!
Grüsse
Göks
