Temperatur schwankt zwischen 60 und 90 grad
Hi hab folgendes problem meine Temperaturanzeige schwankt zwischen 60 und 90 grad!wenn ich kurz stehe geht die Temp. auf 90 und sobald ich wieder fahre dauert es net lange und sie fällt wieder ab was kann das sein???
Ist bei mir genauso. Komisch ist aber, dass ich mein Thermostat und Wasserpumpe erst letzten Sommer tauschen musste.
Ich vermute aber wieder auf den Thermostat.
Hab letztes Jahr auch ne neue wapu bekommen!was kostet das thermostat?ist aber et weiter schlimm oder??
Für den Thermostatwechsel + Thermostat habe ich glaube ich ca. 140 € bezahlt letztes Jahr bei ATU.
Ich denke mal nicht dass es schlimm ist, ich fahre damit schon ca. 2 Monate so rum und bisher habe ich nichts negatives bemerkt.
hatte das selbe problem -> neuer thermostat rein und es war weg…
könnte aber eventuell auch der temperaturfühler sein
Bei mir war das gleiche, habe neuen Temperaturfühler rein und schon hat alles gepasst. Man ist das teuer wenn man den Thermostat wechseln lässt.
Was kostet denn der Fühler + Arbeit, was habt ihr bezahlt?
Kannst du leicht rausfinden ob dein Thermostat defekt ist oder nicht!!
Fahre dein Fahrzeug bis dein Fernthermometer 90 Grad anzeigt
dann stelle dein Auto ab mach die Motorhaube auf und greife auf
denn oberen Wasserschlauch ob der warm ist!!
Dann auf denn unteren Wasserschlauch die vom und zum Kühler laufen.
Wenn der untere nicht warm ist dann ist defekt und wenn warm
dann ist es vielleicht einer der beiden kühlmitteltemperaturgeber.
Hatte gerade das selbe problem.
Wenn es ein Kühlmittelgeber ist, ist es wesentlich günstiger und die
kannst du selber wechseln.
Mehr als 20 € bestimmt nicht, kann man einfach selbst wechseln.
