Bei meinem Audi A3 8l baut.2002 steig gelegentlich
Die Temperatur auf über 100 aber Wasser ist genug drinnen nach ei paar Minuten fällt sie wieder auf normal was könnte es sein
Könnte Thermostat sein, dass das zu spät öffnet.
Hast du die Temperatur Mal ausgelesen? Genug Frostschutz im Kühlwasser oder ist das reines Wasser?
Frostschutz ist genug drin. Danke für die schnelle Antwort
