Gibts eigentlich noch irgendwo konventionelles Tuning des TDI Motors über einen Chip hinaus? Hab bisher nix gefunden?
Grüße
Joss
wurde schon mehrmal diskutiert… einfach mal die suchfunktion abchecken…
hier aber trotzdem die antwort:
eine bessere möglichkeit zum tuning als einen chip gibt es eigentlich nicht.
helix
Quote: |
Hat denn jemand Erfahrung mit der Fima KW-Systems - Turbodiesel-Optimierung ?
Auf der HP ist leider nichts über deren Einspritzdüsen zu lesen, nur über Tuning per Powerbox.
Viele Grüße - Udo
ein bekannter von mir hat in seinem Oktavia ne Powerbox von KW-Systems.
Läuf bisher ohne Probs.
Hat keine Negativen Erfahrungen gemacht.
Gruß survival
Gab letztens ein Test von nem KW-Systems getunten CDI Mercedes.
Ergebnis war, dass KW-Systems auf zwei verschiedenen Prüfständen die angegebene Leistung nicht erreichte und der Motor sehr Stark angefangen zu Rußen hat.
Dazu musst du aber sagen, dass der getunte CDI auch ohne die Powerbox weit unter der Standart-Leistung lag!!
