Wie und wo tausche ich das Zündungs- und Dauerplus? Am ISO selbst funktioniert das nicht.
schneide beide Kabel am ISO-Stecker durch, jeweils ein isolierter Kabelschuh und Stecker oder Rundstecker und Hülse anquetschen und vertauscht wieder zusammen stecken. Oder einen Adapter kaufen. Manche Radios haben im Anschlußblock auch eine Steckbrücke die einfach versetzt wird.
Bei meinem Sony musste ich nur im Kabelbaum zwei Kabel umstecken, war alles dafür vorgesehen…
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
a) im Kabelstrang vom Radio tauschen
b) Kabel durchschneiden, vertauschen und mit Quetschverbinder zusammenfügen
c) Oder Du fährst zu einem Car-HiFi Händler. Diese besitzen ein Spezialwerkzeug mit dem sie die Pin´s im ISO-Stecker lösen und vertauschen können.
hmm meistens, und bei meinem ist es auch so, dass du einfach nur gelb und rot vertauschen musst. durchschneiden muss man eigentlich nichts, sind normalerweise stecker dran.
