Moin Leute
Ich bin seit 2 Monaten Besitzer einen A3 8L 1,8T AUM in LZ3W von 2002.
Leider ist das originale Jäger KI (TN-8L0 920 933N) defekt, Wassertemperatur,Tankanzeige, Displays und und und…
Ich habe mir nun ein gebrauchtes VDO S-Line KI eines 2003er 8L besorgt (TN-8L0 920 932G).
Neues KI hab ich per Eepromm Programmer bereits auf 0Km gestellt.
Login codes von beiden KIs ist bekannt und stimmen auch beide.
Neue ID48 Transponder für die Schlüssel sind für den Notfall auch vorhanden.
Nun zu meinem Problem, neues KI ist eingebaut ich mache per VCDS den Login mit dem Code vom neue KI gehen dann in Anpassung Kanal 50 WFS Daten lernen, gebe dort den Login vom Alten KI ein und klicke auf Test, nach ca 2 Sekunden steht in den oberen Feldern „System N.i.o“ und es springt wieder auf 32000.
Ich hab in diversen Foren Leute gefunden mit dem gleichen Problem aber nirgendwo war eine Lösung niedergeschrieben
Vielleicht gibt es hier ja Leute die schon Lösungsansätze gefunden haben
Edit: nach einer ausführlichen Fehler suche und einigen zusätzlichen Programmen hab ich die Wegfahrsperre nun angelernt bekommen
