Taugen die Felgen was?
Hi…
was haltet ihr von folgenden Felgen:
RH Alu´s 8Jx17; 2 teilig
Felgenbezeichnung:
8Jx17 H2
ZW17
ET60
LK112
Reifen:
Dunlop SP Sport 9000
215/45 ZR17
Profil: 4-5mm
Bilder:
http://www.laon.de/ebay/DSC01175.JPG
http://www.laon.de/ebay/DSC01176.JPG
http://www.laon.de/ebay/DSC01177.JPG
passen die Felgen problemlos auf meinen A3?
und wieviel Geld wären die euch maximal wert?
vielen dank…
Ich habe die gleichen!
Ich habe für alle 4 vorne 817 und hinten 917 mit neu polierten betten 700€ gezahlt!
Um die Felgen auf den A3 zu machen brauchst du noch passende Adapterplatten!Von 5100 auf 5112!
Also einfach passen die nicht, weil falscher Lochkreis.
Aber bei ET 60 kannst Du problemlos Adapterplatten fahren.
Vermutlich wirst Du auch eine Einzelabnahme machen müssen, weil ich bei dem Lochkreis vermute, dass der A3 nicht im Gutachten steht.
Also hier
http://www.wheelmachine2000.de/google/
gibts sie neu in der Größe ab 1621€ komplett bereift…
Schau doch mal nach…
Hab meine dort bestellt, bin sehr zufrieden…habe die RH turbo.
Musst drauf achten dass die richtigen Adapterplatten dabei sind, da die Einpresstiefe nicht stimmt und der Lochkreis bei den RH normalerweise nicht für den A3 passt.
Deshalb gibts aber extra für den A3 passende Adapterplatten.
Wenn die dabei sind, passen sie.
Was sollen die gebrauchten den kosten??
Sehen nicht allzugut aus…
greetz sebb
und was kosten solche Adapterplatten?
die Felgen gibts bei E-Bay
(hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2448641079&category=40262 )
und liegen derzeit bei ~350 Euro
  • Dieser Beitrag wurde von MooNFisH am 21.12.2003 bearbeitet
Was die RH Adapter kosten weiß ich nicht. Die SCC Lochkreisadapter kosten pro Achse rund 150EUR.
Die Adapter gibt es auch bei Ebay
Die gehen meistens für 70-80€ weg!
Alle 4 mit Schrauben!
Ich glaube, dass alle RH Felgen den gleichen Lochkreis und eine große ET haben, und dann mit Adapterscheiben ausgeliefert werden.
mfG
Markus
So sehe ich das auch…
Meine Technic-Felgen von RH sind auch mit dem Lochkreis 5x112 und wurden mit 20’ger Adapterscheiben ausgeliefert…
  • Dieser Beitrag wurde von 2Fast2Furious am 21.12.2003 bearbeitet
iCH HAB AUCH 8&9x17.Vorne 25 erSpurplatten hinten 20er.
Also ET 35 und 27.
Die RH-Felgen haben immer 112er LK.Wird per Einzelabnahme eingetragen.Für 8x17 rundum gibts ein Gutachten.
:raucher:
hast du sie denn jetzt gekauft??
ne…
denn der Preis ist ja gegen Ende doch noch ganz schön angestiegen (555,- Euro), so dass sie kein richtiges Schnäppchen mehr gewesen wären… denn um den Preis bekommt man sie öfters bei E-Bay…
und zweitens hört sich das dann doch noch nach viel Arbeit an mit Adapterplatten und der Einzelabnahme beim TÜV…
trotzdem vielen Dank für eure Ratschläge !!
