ich habe nur das Gerät und die Codecard, aber keine Bedienungsanleitung.
Wer weis die Tastenkombination beim Concert I um den Code eingeben zu können?
Also das hab ICH mithilfe der Suche gefunden, in 1 Minute…
[Zitat]
also beim alten concert wars so: anschließen, anschalten und dann stand save da, es mußten glaube ich die taste tp und die darüber oder darunterliegende gleichzeitig gedrückt werden (und gedrückt halten) dann standen 4 zahlen da mit den sender- speichertasten wurde der code eingegeben, also 1 position z.b. code nummer 4= 4 mal die taste 1 drücken. zum schluß wiederr die tp und die andere taste drücken. fertig
probiers mal aus
Also, erstmal TP+RDS so lange gedrückt halten, bis die 1000 im Display erscheint. Dann kannst du mit der Taste 1 die erste Stelle eingeben. Einfach so lange die 1 drücken, bis die richtige Zahl erscheint. Mit den Tasten 2-4 machst du das gleiche. Danach drückst du wieder RDS+TP so lange, bis das Radio eine Frequenz einstallt. Damit ist das Radio entsperrt.
