system
25. Februar 2006 um 12:27
hi,
da mein browser spinnt mach ich mal die ursprüngleichen text weg, da ich keine lust hab wieder soviel zu schreiben und komm einfach auf die frage:
kann man den tankdeckel beim 8L vorfacelift manuell öffnen?
Greetz + Dieser Beitrag wurde von H0nK am 24.02.2006 bearbeitet
Wenn du den rechten Deckel im KOfferraum aufmachst,müsstest so ne rote lasche sehen. Die sollte für den Tankdeckel sein.
Andi
man kann den Tankdeckel manuell öffnen. Hinter der rechten Seitenverkleidung im Kofferraum sitzt ein rotes Zugband, das ist die Notöffnung für den Tankdeckel (zumindest beim Facelift).
system
24. Februar 2006 um 18:42
4
kein rotes band für mich in sicht
:verwirrt:
nur nen alten roten eiskratzer vom vorbesitzer gefunden
:lolhammer:
noch ideen?
nimm mal die stoffverkleidung etwas weg, das ding sollte dort auf jeden fall sein, auch beim vorfacelift
AlexL
24. Februar 2006 um 20:42
6
Allgemeine Frage:
Was bringt das?
Hilft doch nur, wenn die ZV ausfällt, oder? Beim FL öffnet sich der Tankdeckelverschluss ja mit öffnen des Wagens.
richtig, sollte deine ZV mal nicht gehen kannst du wenigstens noch tanken. Das wäre sonst schön blöd
system
24. Februar 2006 um 23:18
8
innem handbuch is auch ne schöne abbildung
system
9
also so ne schlaufe war da nirgends… mein kumpel -> KFZ Fuzzie konnt sichs auch net erklären
:motz:
ham jetzt einfach den deckel runtergenommen und den stift zurückgezogen … jetzt muss halt nur noch ne neue pumpe her
