Das originale, für den 8L vorgesehene Tagfahrlicht kann mit einem VW / AUDI - Nachrüstsatz in jeden 8L eingebaut werden.
Die Teilenummer ist: 1J0 998 055 A
Als TFL werden dann die Hauptscheinwerfer genutzt. Diese sind in der Funktion als Tagfahrlicht gedimmt, so das den rechtlichen Vorschriften voll entsprochen wird. Mit Einschalten des Fahrlichts wird die Dimmung automatisch aufgehoben und die Scheinwerfer leuchten mit voller Kraft.
Auch bleiben alle gewohnten Funktionen des Licht- und Fernlichtschalters voll erhalten. Über einen im Sicherungskasten angebrachten Schalter kann die Funktion des TFL auch deaktiviert werden. Das ist z. B. bei Reparaturen / Werkstattaufenthalten nützlich wenn die Zündung für Einstell- oder Probezwecke eingeschaltet werden muss. Dann wird die Batterie nicht unnötig leer gesaugt wenn der Motor nicht läuft. Der Schalter ist nach abnehmen des Deckels für die Sicherungen an der linken Armaturentafel jederzeit frei zugänglich.
