Vdo dauert keine 2 min im Auto und den Jäger mit der richtigen Software genau das gleiche du brauchst nur den Login und km anpassen fertig
Und läuft der VDO bereits?
Also so kompliziert hätte ich das noch nie gesehen wie du hier machst.
Das dauert im Normalfall inkl. Umbau so max. 20min mit der richtigen Hardware.
Ich glaub gespart hast bis jetzt nichts.
Frag doch mal bei Audi an was die nehmen.
Ich wohne leider zu weit weg
Ich habe ein FL Tacho inkl 2 Schlüssel in meinem alten 8PA bei Audi anpassen lassen.Hat ca.45min gedauert,da sie erst online Logincode angefragt haben.Hat nicht gleich geklappt.Danach ging ratz-fatz.Freundliche hat 70 steine genommen inkl steuer.
Ich meld mich mal nochmal mit einem ziemlich ernüchternden Fazit.
Ich war bei nem bekannten, der bei dem vdo den Login mit ner Klammer auslesen wollte. Hat wohl den falschen Button gedrückt und das eeprom gelöscht
Tja, jetzt sind dann beide Tachos für den Müll und ich steh wieder am Anfang. Hatte mich jetzt erstmal ein halbes Jahr frustriert damit abgefunden, mit defektem Tacho rumzufahren, jetzt würde ich doch gern was tun.
Mit dem vdo kann ich ja vermutlich nichts mehr anfangen oder?
Schick man her das Teil schau ich mir an
das Problem ist der 8L0920933N Tacho, da der sich nicht über OBD auslesen lässt. Zumindest kenne ich kein Programm, das den auslesen könnte. Der Login ist im EEProm des Prozessors gespeichert (Motorola MC68HC908AZ60 o.ä.).
Du brauchst zwingend den Login vom alten Tacho/Motorsteuergerät, da das Motorsteuergerät die Wegfahrsperrengeneration bestimmt und die 933N Kombiinstrumente immer WFS Generation 3 haben.
Welchen Motor hast du verbaut? 1,6er? Falls ja, dann wäre das Worst-Case, denn die lassen sich auch nicht so ohne weiteres per OBD auslesen. Wenn du eine ME7 Motorsteuerung hast, kann man den Login auch noch relativ leicht über das Motorsteuergerät auslesen.
Eine Alternative ist auch eine fähige Audi Werkstatt, aber das ist äußerst selten, da die selbst oft keine Ahnung haben, was zu tun ist, wenn man ein gebrauchtes Kombiinstrument anlernen lassen möchte.
Wenn du den Login von deinem Fahrzeug raus hast, am besten direkt nach einem VDO Tacho mit Teilenummernendung 932 Ausschau halten.
Den 931F Tacho kann man ggf. noch retten, wenn man einen sauberen Datenstand aufspielt. Bei den alten 931er Tachogenerationen werden die Datenstände noch nicht gecrypted auf den Eeprom geschrieben, soweit ich weiß, daher könntest du Glück haben und einfach einen passenden Datenstand drüberbügeln.
Gebraucht Tachos gehen bei Audi nicht mehr !
Devil hat sich der Sache angenommen und der vdo läuft!
Ich bin super happy, für mich wären beide Tachos jetzt Schrott gewesen!
Respekt wer sich mit der Materie so tief befasst. Ich hab lange gegoogelt und es scheint nicht viele zu geben die das können und machen.
Audi jedenfalls ist wohl keiner (mehr) darunter
Danke auch am Molkereifachmann für Dein Statement.
Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe du kannst mir auch helfen. mein Problem: KI von meinem Sohn senem A3 Bj 2002 ausgefallen, erst nur Temperatur jetzt alles weitere (Analoge Zeiger) also ein baugleiches beschafft, beides Jäger MM4, versucht EEPROM mit VAG Programmer, CAN Commander, VCDS, Dash +CAN auszulesen, alles ohne Erfolg. Der Commander 1.4 lässt mich zwar lesen, kommt aber nur Müll raus. Auf’s MSG komme ich auch nicht. Eventuell kann ich dir beide KI’s schicken und du kannst mir den Login auslesen? Schon mal Danke für deine Zeit.
Ja kannst mit schicken Login ist möglich , kann dir aber auch gleich die Daten übernehmen dann musste nur den Tacho. Anschließen und los geht es
Hey super, würde mich dann gerne für die Datenübernahme entscheiden (Login nehme ich aber auch gerne noch mit
) wie machen wir das mit Kontakt und Adresse? Über Email oder Telefon?
Hab gerade gesehen, dass du aus Erlangen bist, ich komme aus Coburg, könnte auch zu Dir fahren, die 2 Teile mitbringen und wenn es geht drauf warten.
kann repariert werden, sind bekannte Probleme…
Devil666 hat mir geholfen, danke Dir.
Du scheinst ja Plan davon zu haben!
Wie kann man denn beim Marelli MSG den Login auslesen?
Mit der richtigen Hardware und Software
wenn du das europ. der MCU lesen kannst und das postet kann ich ihn dir auch daraus lesen
Eeprom auslesen und entschlüsseln
