war heute mit meinem A3 Baujahr 2000 bei 91.000 km und ein paar Zwerquetschten den Zahnriemenwechseln zu lassen und Inspektion machen zu lassen, bis dahin ja alles kein problem!
Als wir die Inspektion zurückstellen wollten und uns den Kilometerstand anschauten war dieser nicht mehr bei den 91.000 sondern bei 131.000km.
Wir hatten nur mal den oberen Sicherungsblock über der Batterie abgeklemmt um Wasser aufzufüllen und eine Sicherung gezogen um nachzuschauen ob sie kaputt ist.
Wie kann sich der Kilometerstand von jetzt auf gleich um 40.000km hochschrauben???
Hat von euch schon mal jemand so ein Problem gehabt oder ist der Kilometerstand bei meinem Auto runtergedreht worden, hab ihn Privat gekauft.
Bitte schreibt mal ob ihr was wisst!
Christian
Das habe ich für meinen teil noch nie Gehört!! Aber wenn es bei dir so war!! Wenn man die Batterie abklemmt geht eiegentlich nur der tageskilometerstand verloren!! mit dem Gesamtkilometerstand hat das nichts zu tun!!
Woran es liegen kann, das kann ich dir aber auch nicht sagen!!
Ja ich denke auch das er runtergedreht wurde, da nach dem Baterrie entfernen alles resetet wird. Somit wurde auch höchst warscheinlich der „alte“ KM-Stand abgerufen. Stimmt mit dem Service Heft alles? Wurde da nichts manipuliert? Hast du eventuell beim Kauf irgendwelche Rechnungen dazu bekommen. Manche dubiose Verkäufer drehen schon mal die KM ein wenig zurück um besseren Gewinn zu erzielen. Is ja heute wirklich eine Sache von 5 Minuten.
ich würde den Verkäufer schon mal drauf ansprechen, bzw erst mal schauen, wo der letzte Kundendienst gemacht wurde. Dort anrufen und mal fragen, was bei dem Kundendienst für ein km-stand war. Ist alles bei Audi gespeichert. Die rücken es nur nicht so gerne raus.
Wegstreckenzähler zeigt unerklärlich hohen Wert an.
Ursache:
Wird die Klemme 30 (Batteriespannung) für 2 bis 3 Sekunden vom Schalttafeleinsatz (z.B. durch einen Wackelkontakt im Leitungssatz) abgeklemmt, so werden einige Speicherzellen im flüchtigen Speicher für die Wegstrecke gelöscht. Fehlt die Versorgungsspannung für weniger als 2 Sekunden, bleiben alle Speicherinhalte erhalten. Dauert die spannungslose Zeit mehr als 3 Sekunden, so erfolgt ein interner Reset. Dadurch werden die richtigen Werte aus dem Permanentspeicher in den flüchtigen Speicher zurückgeladen.
Lösung:
Liegt ein unerklärlich hoher Gesamtkilometerstand vor, so ist der Schalttafeleinsatz durch Ziehen der Sicherung für ca. 2 Minuten stromlos zu machen, um den richtigen Wert zurückzuspeichern.
Wird durch dieses Vorgehen nicht die richtige Wegstrecke zurückgeschrieben, so ist der Schalttafeleinsatz zu ersetzen.
Ursache:
Lösung:
Vielleicht ist das der Grund.
Hallo ich denke auch das es an dem Problem hängt wie es Raoul beschrieben hat, nur müsste ich mal wissen was der Schalttafeleinsatz ist? Sind das die Sicherungen auf der Batterie?
Christian
