Tachosicherung springt immer raus
Hi Leute,
ich hab da mal ne Frage und zwar haut bei mir immer die sicherung vom Tacho (Geschwindigkeitsanzeige) raus.
Woran kann das liegen? Hab jetzt innerhalb von 4 Tagen 2 mal die Sicherung gewechselt.
Liegt das am Sensor im Getriebe? Oder kann das etwas mit dem Radio zutun haben? (Sony Radio nachgerüstet)
Wie behebe ich den Fehler?
Daten:
Audi A3 1,6 Ambiente Bj. 98
Danke…
Ps: Alles andere funktioniert…
Nur der Tacho geht nicht mehr…Kilometerzähler dementsprechend auch nicht…!
Kann mit dem Sony Radio zusammen hängen! Unbedingt die Pinbelegung im Stromstecker vergleichen.
Oft sind Pin 1, 3 und 5 anders belegt, als beim original Radio.
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
Ok, ich bin kein Fachmann. :wink:
Was genau heisst das?
Was muss ich umändern?
Und wie mache ich das?
diagnosepin abklemmen !!!
diagnosepin abklemmen ???
Wie mach ich das? Wie geasgt, bin kein Fachmann…!
wenn die Sicherung direkt kaputtgeht, muss ja irgendwie ein Kurzschluss vorliegen. Hast du in letzer Zeit was an der Elektrik gemacht?
Vielleicht hast du irgendwo eine Leitung eingeklemmt bzw die Isolierung beschädigt.
Ich hab den wagen erst seit 2 wochen.
Ob der Vorbesitzer etwas gemacht hat kann ich nicht genau sagen.
Das Radio ist aber mal gegen ein Sony Explode getauscht worden.
An der Elektrik wurde sonst nichts getauscht. Zumindest nicht von mir.
Was hat es denn mit den Diagnosepins auf sich?? Kann mir das einer erklären?
MfG
ja das ist so das org. radio kann über die diagnose ausgelesen werden wenn ein anderes radio verbaut wird sollte der pin abgeklemmt werden da teilweise sonst die autoelektik gestört wird der pin ist auch in dem link den Mackie gepostet hat
Mehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz
3 - K-Diagnose [gr/ws]
gruß Devil666
