Hi Leute !
Ich war gerade auf www.tachoringe.de .Die Ringe sehen echt heiß aus. Hat einer von euch damit Erfahrung ? Wie schwer ist der Einbau ,verschlechtert sich die Instrumentenbeleuchtung?
Gruß Sven
| Quote: |
Hi
benutze mal die Suchfunktion, da waren schon viele Texte darüber geschrieben. Einfach Tachoringe eingeben.
Gruß Mario
Der Einbau ist ganz einfach, die abdeckung unter dem Cockpit entfernen, die beiden Schrauben lösen, dann die Instrumente vorsichtig herausziehen (geht mit saugnäpfen sehr gut) und hinten die Kabel lösen. Dann mußt du vorsichtig das Teil öffnen (an den Seiten geclipst) und schon kannst Du die Ringe einsetzen. Ich habe die Scheibe mit nem Zewa abgedeckt, dann habe ich die Ringe angedrückt und ein Kumpel hat vorsichtig an 4 Punkten flüssigen Klebstoff hinter die Ringe laufen lassen. Warten bis trocken ist und voila!
