Tachoeinheit-Ausbau??
Wie bekomme ich die tachoeinheit ausgebaut?
das lenkrad nach unten, die abdeckung ab und die schrauben raus, das ist schon klar. aber ich bekomme dann die tachoeinheit nicht ausgebaut ;-(
ich bekomme sie nicht herausgezogen. das teil hängt irgendwie fest.
könnt ihr mir vielleicht helfen??
Hallo!!
Also probiere mal folgendes! es kann nämlich sein das Das KI am kabel hängt ist ja logisch oder??
versuche es einfach mal etwas rei zu drücken und nur auf eine seite heraus zu holen damit du erstmal an die stecker kommst! dann kannst du normalerweise den anderen stecker auch lösen und dann müßte es locker flockig rausgehen!! hoffe konnte dir einigermaßen helfen!!
MFG Timo
TimoWen hat Recht. Eines der Kabel ist oft etwas kurz, so daß Du das Kombiinstrument (KI) am besten links rausziehst bzw.-drehst und dann versuchst, die Kabelstecker abzuziehen. Je nachdem ob Du ein FIS hast oder nicht sind es 2 bzw. 3 Stecker, die an einer ihrer Längsseiten eine kleine Nase haben, die reingedrückt werden muß.
Ein Stecker ist ganz links hinter dem Drehzahlmesser, einer ganz rechts hinter dem Tacho und einer ziemlich in der Mitte (s.Foto):
