servus zusammen,
um den tacho auszubauen wurde mir geraten, die batterie abzuklemmen. nun meine frage: tut das not? muss man die batterie abklemmen wenn man den tacho über nacht nicht im auto „installiert“ hat und man den wagen / zündung nicht benötigt? muss ich dann den - pol abklemmen?
thx für den support
gruß
Ich hab’s so gemacht. Schadet auf jeden Fall nix wenn da kein Saft drauf ist. Normalerweise sollte man aber den Plus-Pol abklemmen, oder? Minus ist doch Masse.
- Dieser Beitrag wurde von tim am 19.03.2004 bearbeitet
Als ich am Kombiinstrument gearbeitet habe, hatte ich die Batterie nicht abgeklemmt und die Werkstatt hat die Batterie auch drangelassen. Schaden kann ein Abklemmen sicherlich nicht aber dringend notwendig ist es auch nicht. Du darft nur nicht das KI ausbauen und dann die Zündung drehen sonst hast Du hinterher einen Eintrag im Fehlerspeicher und die Kontrolleuchte blinkt.
Gruß,
Frank
du kannst das Kombi auch bei eingeschaltetem Motor abklemmen! Passieren wird da nichts! Finde das ein wenig überzogen diese Meinung!
Cu
Marc
