Tacho
Welche Probleme erwarten mich beim einbau dieses Tachos?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2453009931&category=38729
Hab nen A3 Bj97 1,6l
wie sieht das aus mit Kilometerstand, Analoguhr, …geht net oder?
Ist Finger weg lassen am einfachsten oder kein Problem?
Hallo !!
Das mit der Digitaluhr dürfte kein problem sein!! Du wirst nur ein Problem mit der WFS haben!! Dein wagen wird nicht laufen, weil ich schätze mal das es ein Tacho aus dem Facelift ist ! Wegen der digiuhr! suche dir lieber eins von deinem Baujahr dann hast du weniger probleme!!
MFG Timo
Kann auch ein 2000er tacho sein die sehen auch so aus aber ich glaube da wird die wegfahrsperre auch schon anders sein
Es kommt ja auch auf die Art der Wegfahrsperre an…denn der 97er hat noch eine, die nicht den Code wechselt…die Facelift haben Wechselcode…
(meines Wissens nach)
kannst Du vergessen! Der 97er hat Festcode WFS. Wechselcode gab es erst ab '98. Der Tacho bei Ebay läuft nur wenn Du Wechselcode hast. Kannst Dir auch mal Deinen Schlüssel anschauen. Wenn da ein F drauf ist, hast Du Festcode, ein W steht für Wechselcode.
Gruss Oliver
