Hallo ihr lieben eine frage…habe einen 8l FL diesel …habe nun ein MSG mit Immo Off. Kann ich nun auch den tacho vom VFL einbauen??? Sind die Pinbelegungen gleich.
Danke und lg.
Danke und lg.
OEM Teilenummer irgendwas mit 919 ist ohne CAN. Mit 920er Nummer mit CAN.
Ohne aufwand wie can Simulatoren etc nicht miteinander kombinierbar
Was genau meinst du mit immo off?
Die PIN-Belegung unterscheidet sich zwischen den beiden - sowie die Anzahl der Stecker hinten.
Kauf dir eventuell ein Kombi von @Molkereifachmann - da wirst du gut bedient
