Hi Leute,
kann mir jemand sagen wo ich günstig oder zu normalen preise an Tachoringe für meinen A3 rankomme?
Philip
Quote: |
Schau mal hier: TACHORINGE
kenne die seite auch…sieht auch alles super aus…nur hätte ich schwierigkeiten bei meinen 2 linken händen das zeug einzubauen. und die audi-werkstatt wird sich sicher weigern oder schnweinekohle dafür verlangen
Quote: |
Nur Mut !!!
Habe auch die berühmten zwei linken Hände, ging aber ohne große Probleme.
Das Kombiinstrument verkantet sich beim Herausziehen leicht, ansonsten easy.
Nur wenig Klebstoff verwenden und beim Einsetzen unbedingt ein Tuch einlegen. Aber das steht ja auch alles in der Einbauanleitung…
Holger
Bei Tachoringe sieht das so aus als wenn die Plexiglasplatte vorne abmachen wie geht das dir ist doch geklebt!
Du kannst am Tacho das komplette Frontgehäuse abnehmen. Du musst die Ringe dann durch die Löcher in dem Bereich zwischen der schwarzen Lochplatte und der Glasscheibe bringen. Von dort werden sie dann eingeklebt.
