Tacho mit FIS
hab grad bei ebay folgende sache entdeckt:
A3 Tacho mit FIS
Hab im Moment einen Tacho ohne FIS. Wenn ich jetzt den einbaue, dann geht das FIS nicht, lieg ich da richtig? Man braucht doch noch solche verschiedenen Messpunkte oder so? Hat jemand das schon mal gemacht?
stimmt genau es geht NICHT. es fehlen nämlich jede menge sensoren die bei den modellen mit fis verbaut sind ausserdem müsste auch ein komplett neuer jabelstrang reingezogen werden.
die infos stammen von meinem freundlichen…ich hatte mich nämlich auch schon mal deswegen erkundigt.
Hallo…
FIS funzt 100%ig nicht. Der Aufwand das Nachzurüsten ist riesig. Auserdem musst du bei der Tachoeinheit darauf achten, das du das Facelift-Model hast. Weil da ne Digitale Uhr drin ist.
Vor Facelift ist eine Analog-Uhr drin …
mfG
Knoepfchen_AC
Quote:
On 2002-09-05 13:45, Knoepfchen_AC wrote:
Hallo…
mfG
Knoepfchen_AC
also das mit der digitaluhr stimmt nicht ganz. ich habe auch kein facelift und habe eine digitaluhr drinne!
Quote:
On 2002-09-05 14:23, twicey wrote:
Hallo…
mfG
Knoepfchen_AC
Gibt es keine Mögloichkeit einen Tacho mit Digitaluhr in einem Audi Modell einzubauen, dass zuvor einen Tacho mit Analoguhr hatte? Gibt es keine Adapter oder so…?
