Tacho justieren bei 215/40 und 245/35 ?
Muss ich meinen Tacho justieren wenn ich vorne auf 9x17 215/40 und hinten auf 9,5x17 245/35 fahre?
Frag mal direkt beim Carsten Nowak nach!
Fahre 9x17" rundrum mit 215/40!
Da wurde nichts justiert! Höchstgeschwindigkeit laut Tacho ist auch geblieben!
Bei der von dir gewählten Felgen/Reifenkombination ändert sich der Abrollumfang um ca. -4,8 %. -6 % sind lt.StvZO zulässig - also keine Tachoangleichung notwendig.
Gruß Mackie
Danke!
Und hat das irgendwelche negativen Einflüsse/Eigenschaften auf mein Fahrverhalten/Beschleunigung oder so? Bei -4,8 %. -6 % ?
Negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten sind mir nicht bekannt.
Gruß Mackie
Also von Tacho nachstellen ist keine Rede! Das Fahrverhalten wird aber auf keinen Fall verschlechtert,sondern im Gegenteil! Das einzige was du beim Abrollumfang beachten musst ist dass du nicht über 8% Abweichung kommst,da sonst das ABS bzw ESP nicht mehr richtig arbeiten kann!
Also, viel Spaß, das haut schon hin :slight_smile:
Hier ein Link Reifenrechner mit dem kann man gucken.
Bei Mischbereifung leidet schon mal die Endgeschwindigkeit, weil die breiten Räder hinterher gezogen werden!
Gerdae bei Leistungsgesteigerten Auto würde ich keine Mischreifen fahren!
(Empfehlung von vielen hier)
