Tacho funktioniert nur noch teilweise
Wer kann mir helfen? Mein Tacho funktioniert nicht mehr richtig, die Tageskilometeranzeige und die gesamt Kilometer anzeige laufen nicht mehr, bzw. nur teilweise. Alles andere (Drehzahlmesser, Geschwindigkeit und Tankanzeige) funktionieren. Ich vermute mal, das im Tacho selber der Fehler liegt. Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen?
Viele Grüße Bianca
Hallo Binaca !
Das Problem liegt in Deinem Fall wohl wirklich am Tacho ! Am besten ist es wenn Du bei Audi das mal kurz checken lassen würdest ! EIn Kollege vonmir hatte fast den gleichen Fehler.
War bei Ihm nur ein Wackler am Stecker ! Wenn Du Fit bist kanst das auch selbst machen !
P.S Das hat Audi bei Ihm für Lau gemacht !
Plasma !
Vielen Dank, werde mir den Tacho mal am Wochenende vornehmen.
Gruss Bianca
