Wollte bei meinem A3 weiße Tachoscheiben aufkleben. Weiß aber nicht weiter wie ich den Tacho rausbekomme.
Habe die 2 Schrauben entfernt und versucht den TAcho nach vorne rauszuziehen. Das geht aber nicht!
Der hängt irgendwo fest.
Hab also den Tacho von unten etwas nach vorne gekippt und dabei sind zwei Nasen nach vorne gekommen und jetzt weiß ich nicht weiter. (Hängt fest)
Muss ich ihn (an der oberen Hälfte) noch weiter nach hinten drücken?
Kann mir da einer helfen!!
Die 2 Nasen die du meinst sind wahrscheinlich die Clips, damit man den Deckel vorne wegmachen kann (sind aber jetzt egal)
Ruckel mal ein bisschen nach links und rechts zu rütteln - ging bei mir das erste mal auch ziemlich schwer - darfst aber nicht zimpelig sein - pass aber auf die Stecker auf - wenn du die Einheit schon fast heraußen hast muss ein bisschen die Finger verbiegen und den linken Stecker austecken (der hat das kürzeste Kabel) ist ne kleine Fummelei
Ansonsten nur raus mit dem Teil
Das heisst ich sollte es besser nicht witer nach hinten drücken und das mit den NAsen(Clips) ist auch ok so?
Der bewegt sich keinen Zentimeter mehr.
