Tacho Abweichung?
Fahre seit einem Jahr einen PD 96KW und mich Ärgert die Gigantische Tacho abweichung bei diesem Auto. Da ich ein Navi. eingebaut habe und dadurch die Geschwindigkeit VIA GPS abfragen kann, wundert es mich schon ein wenig das die Abweichung bis zu 25KM/h beträgt. Selbst über das abfragen der KlimaTronic ist der gleiche Wert zu erkennen. Kann mir jemend weiterhelfen? :-?
25 km/h bei welcher Geschwindigkeit ??? Bei mir ist die Abweichung zur Klimaautomatik je nach Geschw. bei 5-10 km/h rum…
Ich gehe von der Max Geschwindikkeit aus. Bei 230 auf dem Tacho habe ich Via GPS 205-206. Ich denke das ist ein wenig zu viel oder. Auch eine Nachfrage bei der Audi hatte nichts ergeben. Die sagten eine Toleranz von 10% ist Normal. Das kann ich mir aber nicht vorstellen oder?
Quote:
Die Tachos müssen vom Gesetzgeber aus 7% Abweichung haben. Bei 220km/h Tacho sind das schon 15km/h.
Auch das GPS ist nicht genau, wenn ich mich richtig erinnere.
Hi
was ist den jetzt richtig? Ich denke mal, daß GPS immer noch genauer ist oder.
Gruß Harald
Quote:
On 2002-08-21 14:37, hasi wrote:
Hi
Gruß Harald
GPS ist auf jeden Fall genauer als der Tacho. Nur ist es nicht zu 100% genau.
