ich wollte mir das eibach pro system fahrwerk kaufen, bzw. vielleicht sogar das sport systemfahrwerk…
jetz hab ich erfahren, dass alles ausverkauft ist ;( und frühestens ende juni wieder neue ware auf lager ist :heul:
so lange will ich aber nicht warten, jetzt sich ich ne alternative zwischen 35mm-40mm(max. 45mm an der VA) will dezent bleiben noch ne front.
das fahrwerk sollte sich eigentlich nicht mehr setzten (bisle is ja ok, aber nicht noch n 1,5-2cm) dann sollte es alltagstauglich bleiben, gut aussehen, also keine keilform nach hinten entwickeln…
ich will gleich n komplett fahrwerk, weil ich n harmonisches zusammenleben der dämpfer und federn haben will, meine ambitions dämpfer haben nälich auch schon 65tkm runna…
ich hoffe ihr könnt mir gut alternativen, mit bildern und erfahrungsberichten…
hab mir die „tieferlegungsraten-seite“ schon angeschaut, da war was vom sachs performance fahrwerk drin, das hatte sich aber derbe gesetzt ;( hoffe das war n einzelfall…
ich freu mich auch alle antworten und bilder, und wenns bilder sind, dann am liebsten mit 8x18 und 225/40er reifen, das wird meine felgenreifen kombi, damit kann ich mir am besten ein urteil bilden!!
versuchs mal mit einem patec sportfahrwerk. Von denen hab ich eins verbaut und bin sehr zufrienden. viel restkomfort und die federn kommen auch von eibach. mehr infos unter: http://www.patec-fahrwerke.de
Find ich gut das der Beitrag genau jetzt kommt, wollte nämlich auch gleich mal einen bezüglich der Fahrwerksfrage reinsetze… Hab seit Anfang der Woche das RH Turborad in 17" mit 225er Reifen drauf und da ist noch ne menge Platz im Radkasten was scheisse aussieht!
Was könnt ihr so empfehlen, wollte es auch alltagstauglich lassen, zwar sportlich will aber nicht bei jeder unebenheit durchgeschüttelt werden. was haltet ihr von den fk Komplettfahrwerken?
Vielen dank für eure Antworten!
Christian
