finde aber keinen geeigneten, der nach innen führen könnte. hab mir den aschenbecher ausgebaut und da kommt mein schaltbult hin… (!). nur ich bekomm die kabel nicht vom motorraum in den innenraum.
wie mach ich das?
Im Motorraum rechts unterm Bremskraftverstärker befindet sich ein Kabelmuffe an der noch 2 Gummitüllen frei sind. Du kommst dann etwas oberhalb des Kupplungspedals raus. Du musst einen der Gumminöppel aufschneiden und dann kannst Du ein recht dickes Stromkabel in den Innenraum legen - und das ist dann sicher gegen Beschädigungen und dicht ist die Öffnung auch noch !
gruss frank
