soetwas geben sollt.
Also ersteinmal zur Erklärung: Hab den Original-Subwoofer des Aktiv-Systems dringelassen, jedoch den serienmäßigen „Verstärker“ abgeklemmt. Der Subwoofer läuft nun gebrückt über meine Endstufe (Klingt sogar nicht einmal schlecht …)
Jedenfalls hat sich der Lautsprecher, also der Original-Subwoofer nun verabschiedet, sprich ein Kabel ist von der Membran abgegangen, hängt nun lose.
Demnach geht nur noch ein Kanal des Lautsprechers, der zweite aufgrund des losen Kabels defekt.
Ich möchte jedoch keinen grossen Umbau vornehmen, und hab mich daher entschlossen, den Original-Subwoofer durch einen Ersatzlautsprecher auszutauschen. Doch ich kann einfach keinen Subwoofer in der Grösse 16,5 cm (Eurokorb) finden, bzw. würde man sicher auch einen 18 cm Korb einpflanzen können, doch einen Subwoofer in der Grösse finde ich auch nicht.
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen …
Hallo
Also mir fallen in der größe nur Kickbässe ein.
Jan
wenn es ein normaler Tieftöner tut, dann schau doch mal in den Conrad-Katalog, da findest Du bestimmt einen passenden Tieftöner. Ist der Originale auch nur ein Tieftöner, oder ein Sub mit Doppelschwingspule? Wäre so doch aber egal, kannst ja den normalen Tieftöner gebrückt anschließen.
… müsste ein Sub mit Doppelschwingspule sein!
| Quote: |
schau mal unter http://www.speaker-center.de/sph-170tc.htm oder http://www.intertechnik.de nach. Ein Subwoofer in dieser Größe mit 2x4Ohm-Doppelschwingspule dürfte allerdings nicht so leicht aufzutreiben sein. Dann die 2-Kanal-Endstufe brücken und ein Woofer mit normaler Schwingspule verwenden.
René
