Hallo A3 Liebhaber,
könnte jemand mir vielleicht 'ne Einbauanleitung / Schaltplan für 'ne (Klapp)Funkschlüssel Zentralverriegelung zuschicken?
Besten Dank
p.s. ist so was sehr schwierig?
schau mal bei den Workshops.
bye.
| Quote: |
Danke, aber es geht mir nicht nur um das umbauen eine Klappschlüssel sondern auch der Empfanger? Hat jemand da 'ne Anleitung?
wie meinst das jetzt genau?
den originalempfänger von audi nachrüsten?
oder eine zubehör-ffb?
original kannst dir löten. is aufwendig und teuer.
anleitung für eine zubehör-ffb gibts natürlich keine generelle!
das hängt ja dann vom hersteller ab.
die liefern dann ihre eigene anleitung mit.
Hi Rob,
umm… ich wollte den originalempfänger der Fa. Hella benutzen, welche auch an VW geliefert werden. Dazu dann der VW Klappschlüssel.
Oder was empfehlst du?
ob das geht weiss ich nicht.
denn um z.b. die originale von audi nachzurüsten, brauchst gleich ne neue zv-pumpe. die empfängereinheit gibts nicht einzeln soweit ich weiss.
das von vw kenn ich nicht. wird aber doch ähnlich sein, oder?
und ausserdem hast dann auf deinem klappschlüssel ja ein vw-logo.
hm, also ich bin mit der in.pro. m320s sehr zufrieden bisher.
die sende-einheit kann man dann in einen audiklappschlüssel reinbasteln.
dann gibts auch noch eine ffb von votex (wird von audi selbst angeboten),
und eine cobra, welche aber identisch mit der votex ist.
und dann gibts natürlich noch diverse andere hersteller von ffbs.
Hab 'ne A3 1.6 von 11.98. Jetzt ist so dass ich einer bei der Hella kenne, der mich den Empfanger (VW) als Einzelteil geben würde. Hmm, ich weiss eigentlich auch nicht was für 'ne ZV- Gerät ich in meine A3 habe. Musste für VW u. Audi doch dasselbe sein oder …
Dein in.pro hört sich auch nicht schlecht an. Könntest du mir evt. deine Einbauanléitung oder Schaltplan zumailen
vielleicht klappt’s damit auch. Wäre ich Dich sehr dankbar.
meine email ist: vkoel@hotmail.com
da gibts kein schaltplan. du musst halt das ganze gerät kaufen.
da is dann ne simple einbau-anleitung dabei.
Kannst du mir denn deine Einbauanleitung zumailen? Kann ich mal gucken wie’s geht.
Weißt du auch was für ZV Gerät der A3 hat? Werden die von Hella gebaut?
