Suche Codierung Komfort Steuermodul
Hallo
ich suche die Codierung des Komfort-Steuermodul bzw. wie
ich das Ding ansprechen kann.
Gruß Manfred
Hi!
Habe auf meiner Internetseite mal abgelegt, was ich darüber finden konnte. Schau mal unter A3-ZV-Codierung. Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Beste Grüße, Jörg[center]Meine Internetseite[/center]
Hallo Jörg
deine Seite habe ich schon gesehen, aber angeblich liegt
mein Problem eben in dem Komfort-Modul.
Aber ich kann dir mein Problem ja gerne schildern, also
ich habe mir eine ZV Pumpe mit Funk Empfänger besorgt, eingebaut
und Codiert, so weit so gut hat alles einwandfrei funktioniert.
Nächstes Funksender einlernen, also Zündung ein, Auto
absperren, aufsperren, Sender eine Taste drücken, so oft wie
gedrückt wird blinkt der Blinker auf, Taste auf 10 Sekunden gedrückt,
jetzt sollte es funktionieren, aber keine Funktion.
Ich habe jetzt schon mehrfach mit einem Diagnosegerätehersteller
telefoniert und dieser sagt, bei den neueren Modellen muß
im Komfort-Steuermodul die Anzahl der Sender programmiert werden,
bzw. den Code den die ZV-Pumpe Empfängt der wird eben in jenem
gespeichert.
Gruß Manfred
Hi!
Also normalerweise muß das Anlernen mit dem VAG-Tester funktionieren. Zündung ein, VAG-Tester ran, Funktion 10 Anpassung, Kanal 0 alle Schlüssel löschen, Kanal 01 von 1 bis zu vier Schlüssel anlernen. So funktionierts auf jeden Fall bei VW. Ob Teile der Codes in 'nem anderen Steuergerät gespeichert werden, weiß ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. Hast Du’s schon beim freundlichen Audihändler probiert?
Gruß Jörg[center]Meine Seite[/center]
Hallo Jörg
ich muß heute so und so zu meinem freundlichen Audihändler,
meine Klappschlüssel abzuholen und die Schlüssel noch
zu programmieren. Da werde ich ihn wieder mal Fragen,
aber wenn ich mir seine letzte Antwort ansehe, kann ich
das wohl vergessen, den seine Antwort war das die Funk Nachrüstung
nicht möglich da sei, da hier noch Kabel nachgezogen müssen
und das ganze sei zu zu viel Aufwand für was es bringt.
Er hat mir aber dann gleich im selben Atemzug die Votex
oder InPro Fersteuerung angeboten.
Gruß Manfred
Hallo Jörg
was mich noch interresiert ist die Adresse (Steuergeräte Nr) wo
du die Anpassung durchführst.
Gruß Manfred
Hi Manni,
Du schreibst:
…Nächstes Funksender einlernen, also Zündung ein, Auto
absperren, aufsperren, Sender …
Soweit ich weiß, wird das Auto aber nur abgesperrt, also:
Zündung an, Fahrertür von außen absperren, Taste drücken (Blinker blinkt einmal), Taste "Tür auf" 10 Sec. drücken, danach sollte es gehen.
Schreib mal, obs geklappt hat…
Bogu
Hallo Bogu
so ungefähr habe ich es letzte Woche auch schon probiert,
aber entschuldige bitte da ich dir nicht mehr sagen kann
ob es beim aufsperren oder zusperren war.
Was mich noch interresiert ist, wenn du "Tür auf" 10 Sekunden drückst,
was macht der Blinker, blinkt er einmal oder macht er gar nichts.
Gruß Manfred
HI,
mit dem kurzen Druck wählst du den Speicherplatz (1-5) aus, einmal Drücken&Blinken für Platz 1. Nach dem langen Drücken macht er gar nix, kein Blinken etc. Einfach danach die Zündung aus, und dann sollte es gehen.
Bogu
Hi
siehst da scheint mein erstes Problem schon zu sein,
wenn ich die 10 Sekunden drücke, blinkt er auch am Anfang
einmal.
Ich war heute noch beim Schlüssel angleichen und habe
dabei den Mechaniker ein wenig ausgefragt und bin nun ein wenig
schlauer.
  1. Audi mit neueren Baujahr besitzt kein Komfort-Steuermodul mehr,
    die Funktionen von diesem sind im zentralen Schalttafelsteuermodul
    enthalten.
  2. Im zentralen Schalttafelsteuermodul muss die Funk Option
    aktiviert werden, sonst keine Funktion.
Ich weis auch das Schalttafelsteuermodul die Adresse 17 besitzt,
aber die Codierung wie ich den Funk an bringe, wollte er auch
nicht sagen.
Gruß Manfred
