SUBWoofer
Kann mir jemand sagen ob ich den Original Subwoofer an den line out von meinem neuen Blaupunkt radio schließen kann? Adapter? bei meinem alten ohne sub out sind sie glaub ich mit an die hinteren boxen angeschlossen. kann das sein? Wäre für jede antwort dankbar.
Der original Subwoofer hängt zusammen mit den hinteren Boxen an demselben Kabel und zwar dem gelben MiniIso Stecker am Radio.
Diesen Mini Iso kannst du z.B. mit Hilfe eines Chinch auf Mini-Iso Adapters an den Vorverstärkerausgang des Radios anschließen.
Je nach Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs sind die hinteren Boxen dann aber leiser als die vorderen.
Falls deine Frage darauf zielt, ob man den Sub getrennt von den hinteren Boxen anschließen kann (z.B. an 'nen Sub ausgang vom Radio), dann bin ich überfragt.
Gruß Mackie
Hast du schon ne andre Endstufe ausser die originale drin ???
Hy,
Blaupunkt hatt die gleichen Stecker wie bei Audi. Kannst also den MiniIso am Blaupunkt anschliesen. Einziger Nachteil, du kannst keine Endstufe mehr anschliesen.
MfG
Doom
