Hi
Es wäre doch denkbar, den ganzen Kram auf der linken Kofferraumseite auszubauen,
also Verkleidung und den Scherzwoofer.
Stattdessen könnte man doch dort ein GFK-Gehäuse einlassen, welches den entstandenen Platz optimal nutzen würde.
Dadurch kann man doch Chassis mit bis zu 40 cm Umfang einbauen, ohne den Kofferraum allzuweit zu verkleinern, oder? Das GFK-Gehäuse kann dann (für das benötigte Volumen) noch nach rechts ausgedehnt werden.
So, genug gesponnen. Ich will mal ein paar Meinungen dazu hören!
craven
Hi.Ich habe in meinem Ex-A3 eine bodenplatte und eine Schräge eingebaut!Schaut sehr gut aus und Du hast einen Super Bass!Ist aber sehr viel Arbeit!
schau mal unter bildergalerie und dann bei meinen bildern navi einbau
Also machbar wäre das natürlich, gesponnen find ich das nur etwas…
Denn richtig schöne Einbauten (saubere Verarbeitung und Optik) machen immer was her und besonders gut ist es dann, wenn möglichst wenig Platz weg geht…
Es wird aber „privat“ schwer sein, so ein Teil anzufertigen… Müsste man schon machen lassen…
Vorher aber erkundigen, was sich dort alles befindet (Pumpe der ZV und so)
