Hallo Forum,
nach einem Motortausch (CBAB) bekomme ich im KI die gelbe Ölkanne angezeigt. (Sensor defekt).
Der Sensor wurde inzwischen 3 mal gewchselt. Der ist nicht defekt. Der Stecker wurde auch schon getauscht.
Wahrscheinlich wurde beim Motorumbau ein Kabel verletzt. Um durchmessen zu können wäre ein Stromlaufplan hilfreich. Ich denke eIn Kabel geht zu Klemme 30?, eins ins KI PIN 32/8? und das dritte ans MST PIN?
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar…
Der Fehler kommt auch wenn der Hauben Kontakt am Schloss defekt ist
Ich gehe davon aus, dass der Mikroschalter okay ist. Wenn die Motorhaube geöffnet ist wird mir dies im KI angezeigt, auch funktionieren dann die Scheibenwischer nicht mehr. Allso genau wie es sein sollte.
