Stoßdämpfer wechsel ???
wie ist das mit einem Fahrwerk müssen da auch immer mal die Stoßdämpfer erneuert werten ?
Wenn nein, wie lange kann man dann so ein FW fahren.
Danke
Fahrwerk ist natürlich auch ein Verschleißteil…!
Haltbarkeit hängt sehr von der Nutzung ab…! Wenn man ein Auto nur mit Federn tiefer legt, dann reduziert man die Haltbarkeit erheblich…bis zu 60%…!
Aber generell…100.000 km sollte ein fahrwerk halten…dann muss man sehen, wie die Dinger so sind…ob Oel ausläuft oder eben Verschleißerscheinungen…!
danke für die Info
:daumen:
Wie ist das eigentlich mit den Zubehör- (Sport-) fahrwerken, wie z.B. von KW usw. Werden da auch noch Öldruck Dämpfer verbaut oder verbauen die renomierten Hersteller generell Gasdruck Dämpfer.
Wie sieht’s beim Verschließ mit Gasdruck Dämpfern aus???
Mfg Frank
