Stoßdämpfer defekt??
Fahre das Ambition Modell.
Habe die Orginal-Federn gegen H&R-Federn getauscht (-40mm)
Seit einigen Wochen kommt es mir so vor, als ob das Fahrwerk irgendwie „verhärtet“ ist.
Liege ich falsch, oder kann ein Fahrwerk härter werden?
Sind die Stoßdämpfer defekt?
Bitte um Antwort!
Gruß Andreas
Also wer so freundlich um Antwort bittet, sollte natürlich auch eine bekommen! :wink:
Die Federn setzen sich mit der Zeit noch ein gutes Stück nach unten. Kann sein, dass Dir das ganze deshalb etwas härter vorkommt.
Natürlich könnten auch defekte Stoßdämpfer dafür verantwortlich sein.
Ob Deine defekt sind siehst Du normalerweise daran, ob Öl an Ihnen herunterläuft.
