Stop c000021a {Fatal System Error}
beim beenden vom Windows kam ein Fehler also wollte ich mal Everest öffnen um das mal zu checken.
Immer wenn ich das Programm starten möchte kommt ein Bluescrenn mit dieser Meldung
„Stop c000021a {Fatal System Error}“
Habe einen Ram Test gemacht.
Es wurden alle Updates Installiert, waren ca. 50.
habe keine Ahnung wo dran das liegen könnte…
Vielleicht hilft dir das ja weiter, google mal nach „Stop c000021a“, da gibts eventuell eine Antwort auf deine Frage.
In den meisten Fällen gehts mit der Windows XP Reperatur, oder notfalls eine Neuinstallation von XP, was ja nicht weiter aufwändig ist wenn du Partitionen hast auf deinem Rechner.
Grüße
sangrepersiano
Sry, aber das wäre die beste Möglichkeit um auf Linux umzusteigen.
Aber zu deinem Problem…
Dies sagt dir, dass fehlerhafte Einträge in der Regitry vorhanden sind. Meist im System WinLogon.
Probier mal folgendes:
1.) WinCD einlegen und rebooten
2.) Wenn er fragt ob du reparieren willst → nein
3.) Er fragt dann wohin du installieren willst → R für reparieren und NICHT Enter!!!
4.) folge den Anweisungen
habe schon alles probiert was möglich war. Habe auch schon gegoogelt aber nichts gefunden. Habe das System neu aufgesetzt.
Richtig so
:daumen:
Hast wenigsten gleich eine Linux-Distri mitrauf getan?
nö, sollte ich vielleicht mal machen…
Empfehle ich immer. So kann man sich ein bisserl an Linux gewöhnen und hat immer noch Win zum zocken (oder braucht mans für was anderes?!?). Wobei gewöhnen ist mittlerweile auch schon dahingestellt, da es ebenfalls schon intuitiv zu bedienen ist. Und wenn dir Win das nächste Mal abschmiert bist auch nicht ganz aufgeschmissen!
Also viel Spaß und weiterhin 011000110110 ->Error fg
