Stimmt das ???
Hallo Leute !
Es es richtig das man bei einer Serienarmlehne ( wenn man sie nachrüsten will ), nur in der Mittelkonsole, bei einer Maserung, ein Stück aussägen muss ??? Oder es nur ausklipsen braucht ??? Weiss einer da mehr ? Ich brauche unbedingt eine Mittelarmlehne !!!
Danke !!!
Ja das stimmt ! Das hintere kleine Ablagefach wird ausgesägt !! Dann muss der Halter für die Armlehne eingebaut werden, dann wird die Mittelkonsole wieder eingebaut und die Armlehne aufgesteckt und festgezugen !! Das Wars !!
Falls du intresse an einer MAL hast schau mal etwas weiter unten im Forum !! Dort habe ich eine Inseriert !! Steht bei E-Bay drin und ist im moment noch saugünstig !! Auktion läuft Sonntag um 13:00 Uhr aus !!
In der Mitteilung weiter unten findest du den link zur Auktion !!
MFG
Jan
