Steuergerät vom TT 180PS im 8L 150Ps
Meine Frage geht das?? Kann ich das einfach wechseln und mein Motor in der Werkstatt neu einstellen lassen?
Der TT Motor ist doch der gleiche wie beim A3 nur ebend ein anderes Steuergerät oder???
:verwirrt:
Nicht schlagen wenn ich da falsch liege
:lolhammer:
Weiß nicht ob das funktioniert, habe aber auch dazu eine Frage.
Kann ich einfach ein Steuergerät mit der selben Nummer benutzen und einfach tauschen oder muß die Wegfahrsperre neu eingestellt werden?
Anders ausgedrückt, könnte ich das gechipte Steuergerät von einem Kumpel in meinen rein bauen und damit fahren?
Boris
Nein du kannst das von deinem Kumpel nicht nehmen dein A3 würde zwar anspringen aber sofort wieder ausgehen.
@SteffenK4
Also muß ich zum freundlichen und das anpassen lassen oder kann man das mit dem Kabel selber erledigen?
Die Wegfahrsperre sitzt doch eigentlich im Kombi und nicht im Steuergerät.
Boris
Bei mir macht das immer ein Bekannter mit der WFS aber wie das geht kann ich nicht sagen, magst du denn mal einen Chip testen?
hi boris,
nein du selber kannst es nicht machen weil dir da ein paar sachen zu fehlen !!
wie steffen schon sagt es würde kurz anspringen und sofort ausgehen!
weil dein stgr mit dem kombi kommuniziert und wenn es nicht past geht es wieder aus!
wenn das stgr. offen wäre (ohne wegfahrsperre) würde es gehen!
brauchst nur zu vw-audi zu fahren und es anpassen lassen …dauert nicht lange!
hi was ist nun mit 180 ps steuerge.in 150ps a3???
gruss
ich denke nicht das es so einfach geht…
die motoren sind auch nicht auf jede schraube gleich
da gibts im detail schon unterschiede
MFG, TDI
Das geht überhaupt nicht.
Der läuft absolut nicht damit…
Da passt kein Kennfeld zusammen.
@SteffenK4
Ja, möcht gerne mal etwas mehr Leistung fahren um zu sehen, wie sich der A3 dabei verhält und was mein Getriebe macht.
@Larsi
VW/Audi wollen aber für die Anpassung Geld, wie im Forum steht liegt das immer zwischen nix und 50Euro und wie ich meine kenne darf ich 50Euuro bezahlen und das ist mir zum testen zuviel.
Boris
muss jeder selber wissen! heute zu-tage is so gut wie nix umsonst !
und in nerr netten vw-audi werkstatt wenn du da jemanden kennst!? machen sie es sogar für ne kleine gabe in die kaffeekasse!
@RedA3
Die Wegfahrsperre muss aber definitiv immer neu angepasst werden.
Also, ich denke alle Audi-Ingenieure sind nicht wirklich schlau. Wenn sie das wären, würden sie alle bei Tunern arbeiten und alle 150PSer per Steuergerät auf 180PS schrauben. Dann hätte man ja als Tuninggrundlage 180 PS.
Vielleicht wissen sie aber schon, was sie da bauen!
  • Dieser Beitrag wurde von Stanley am 05.12.2004 bearbeitet
@Stanley
Den Beitrag kann ich jetzt nicht verstehen.
Es bezweifelt ja niemand, das die Motoren unterschiedlich sind.
Aber das Steuergerät könnte ja trotzdem passen, der Hauptunterschied ist ja eigentlich nur ein leicht veränderter Turbolader, der Rest ist ja gleich.
Boris
@RedA3
Ups, heute hab ichs aber mit Dir. Das war nun wirklich nicht an Dich gerichtet. Ich verfolge Deine Turbogeschichten hier schon ein wenig und denke, Du kennst Dich da schon aus.
Ich bitte meinen ab und an aufkommenden Sarkasmus zu entschuldigen. Was sich sagen wollte, ist dass es auf keinen Fall so ohne weiteres geht, ein 180PS-Steuergerät bei einem 150PS zu verbauen. Ich kann mir die Frage nicht anders vorstellen, als dass sie aufgrund von gewünschter Leistungssteigerung gestellt wurde. Wenn es wirklich so einfach wäre, würden sicher einige „kleine“ 1.8Ts hier mit 180PS rumfahren. Oder liege ich da so falsch?
Gruss!
Turbo-Michi hat ja oben schon geschrieben, dass alle Kennfelder anders sind.
Die Hardware iss auch nicht ganz gleich. Da ist schon das ein oder andere anders.
Benutz mal die Suchfunktion! Thema hatten wir schon öfters!
  • Dieser Beitrag wurde von christophs13 am 05.12.2004 bearbeitet
und demnach wird es sich auch nicht lohnen ein stg. vom 180ps zu verbauen, denn dann hast den gleichen aufwand was du bei einem chiptuning hast, kennfelder ändern, sofern wenn man daraus eine leistungssteigerung möchte und nicht nur dass das stg. vom 180 im 150 ps läuft.laufbar geht schon, aber nicht + leistungssteigerung auf 180ps.
vernünftigste alternative wäre ein chipstecksockel wo man im stg. die verschiedensten werte-chip’s fahren kann.für leistungssteigerungen braucht net immer gleich ein ganzes stg. :-))
oder was ganz neues, lmm raus und die sachen selbst programmieren über ein externes stg. = frei programmierbare steuerung ;-))
Gruß Andy
@Andy
Warum benötige ich dann kein LMM mehr?
Der LMM ist doch für die Regelung des in der Steuerung hinterlegten Programms notwendig.
Welchen Vorteil bringt so ein selbst Programierbares Steuergerät, das ist doch dann das selbe, wie wenn ich einen Chip abstimmen lasse.?
Man ändert normal ja nicht täglich die Software.?
Boris
Die Regelung schreibt man selbst um.Vorteile bringt es eigentlich nur wenn man was davon versteht, selbst hab Ich keins und brauch auch keins.Aber mit so nem Teil bekommt man eben das vernünftigste hin,und ändern tut man da vieles wenn man des öfteren was neues verbaut oder umbaut zum testen, siehe auch Link hierzu http://www.chiptuningforum.com/phpbbchip/viewtopic.php?p=8576 Allerdings ist sowas preislich nicht ratsam für Normalverbraucher.
Gruß Andy
